Abgeschickt von stefan am 07 Januar, 2002 um 15:21:39:
Antwort auf: Re: Demontage Endantrieb von ralfi am 06 Januar, 2002 um 18:51:54:
Hi Ralfi,
die radseitige Schraube, ich glaube 14er, inbus läßt sich mit etwas entschlossenheit eigentlich recht gut lösen, wenn es heiß gemacht wird, aber glühend heiß ist natürlich auch scheiße, also die schraube schön gezielt am besten mit gasflamme heiß machen und nimm zusätzlich zum lösen auch noch einen dicken Hammer und was zum Verlängern mit, damit das rausschrauben zügig geht und du an der heißen schraube nicht ewig rumwürgst. auch alle gewinde schön putzen, ggf dichtungsentferner verwenden, damit das neue loktite beim einbau gut funktioniert.
viel Erfolg, muhgruss stefan
