Abgeschickt von Daniel Dicke am 14 Januar, 2002 um 16:24:55:
Antwort auf: Umbau der Blinkerbetaetigung von Matthias am 14 Januar, 2002 um 08:40:58:
: Hallo Leute,
: nachdem ich die Schalter meiner R 100 GS (BJ 91)
: inzwischen auf die CEV-Schalter der KTM-Modelle
: umgebaut habe, steht nur noch die Blinkerbetaetigung
: aus. Ich haette gerne eine Betaetigung wie im Rest der
: Motorradwelt, das heisst Schalter nach links oder
: rechts zum Blinken und in die Mitte zum Ausschalten.
Da fuehrt kein Weg um eine tiefgrefende Elektrikbastelei herum.
Besorge dier die Armatur der Modelle von vor 1991 also die mit dem entsprechendem Schalter wie du es haben willst.
Du kannst natuerlich auch einen anderen, passenden Schalter nehmen wenn du eine andere Armatur hst.
Ja und dann musst du due elektrik nach dem Schaltplan der Modelle vor Bj. 1991 modifizieren. Also ein normales Blinkrelais. das alte Blinksteuergeraet geht da nicht, da gibt es auch keine einfach nur wechseln loesung.
Daniel Dicke
