Abgeschickt von Stefan Krohmer am 15 Januar, 2002 um 13:09:55:
Antwort auf: Re: Q zieht es im Freilauf nach rechts ???!!! von flo am 14 Januar, 2002 um 16:17:07:
Hi der meinung bin ich auch wird aber die vermessung zeigen, da kommts vorne echt auf den milimeter an
mfg stefan
: Hallo!
: Wenn ihr sagt, da ist eine WP-Gabel verbaut, dann stellt sich doch gleich mal die Frage nach dem Vorderrad! Welches Rad steckt in der Gabel?? Und idt das Vorderrad richtig gespeicht, bzw. stimmt die Ausdistanzierung rechts links?? Im Gegensatz zum Hinterrad, das ja nur hinterherlaufen muß, wird man beim Vorderrad schon 1-2 mm außermittig laufende Räder extrem spüren, das dies sofort zu einem Einlenken führt!
: Gruß, Flo
