Abgeschickt von Sven am 28 Januar, 2002 um 22:09:19:
Antwort auf: startprobleme von martin am 28 Januar, 2002 um 21:21:41:
Kann es vielleicht sein, daß irgendetwas mit dem Choke nicht in Ordnung ist ? Hebel, Züge oder Flanschdichtung am Vergaser ? Bei mir lag´s mal an der Dichtung und an vergammelten Zügen. Gruß, Sven
: zur Zeit hat meine R80GS das Problem, daß sie im kalten Zustand nur nach sehr vielen versuchen oder gar nicht anspringt. Bei den ersten allasserumdrehungen, der auch gut durchzieht sind immer einige schwache Zündungen zu hören. Danach nicht mehr. Folgende Teile sind schon getauscht:Zündspule, Kerzen, Kerzenkabel und Stecker, Vergaser gereinigt und Luftfilter. Vielen Dank für Eure Kommentare!
