Abgeschickt von Herbert am 29 Januar, 2002 um 07:23:09:
Antwort auf: startprobleme von martin am 28 Januar, 2002 um 21:21:41:
Bei mir war es eine nicht absolut volle Batterie. Habe auch zuerst Vergaser überholt etc. Ohne Erfolg. Dann habe ich mir ein Ladegerät Optimate III gekauft, was ich sehr empfehlen kann. Jetzt ist die Batterie immer voll geladen und die Kiste springt auch wieder an.
Gruß Herbert
: zur Zeit hat meine R80GS das Problem, daß sie im kalten Zustand nur nach sehr vielen versuchen oder gar nicht anspringt. Bei den ersten allasserumdrehungen, der auch gut durchzieht sind immer einige schwache Zündungen zu hören. Danach nicht mehr. Folgende Teile sind schon getauscht:Zündspule, Kerzen, Kerzenkabel und Stecker, Vergaser gereinigt und Luftfilter. Vielen Dank für Eure Kommentare!
