Abgeschickt von ARAL am 06 Januar, 2003 um 21:28:08:
Antwort auf: Re: Kuhsterben von rainer-r am 06 Januar, 2003 um 20:31:31:
: Hallo Aral,
: ich denke du meinst mit "festsitzenden Choke" das Hebelchen an Versager, gell?
: Mach doch mal die Schellen etwas locker und dreh den Vergaser um 90Grad, sodass die Choke-Hebel oben liegen. Ach ja: vorher Züge aushängen, oder Deckel abschrauben.
: So und nun kannst die 4 Schräubchen vom Startervergaser bequem entfernen das Ganze rausnehmen, sauber machen WD40 rein und rückwärts wieder zusammenbauen.
: Das geht alles recht problemlos und flott.
: Der Drehschieber innen scheint nicht so gängig zu sein, wie du es gerne hättest.
: Danach sollte es wieder laufen!
: Gruss
: RainerR
Hallo RainerR!
Danke für die Hilfe, Du nimmst also an, daß das absterben am nicht ganz geschlossenen Choke liegt, oder? Na dann werd ich den Übeltäter mal zerlegen...
Grüße ARAL
