Abgeschickt von Matthias (NS) am 10 Januar, 2003 um 10:20:33:
Antwort auf: Re: Endantrieb! von -=airhead=- am 10 Januar, 2003 um 08:34:51:
Also Hel.. ahm, Airhead, wirklich!
Wenn man dat Loecksken (oberhalb und ausserhalb der Kardanmanschette) verstopft, muss das arme Getriebe ja durch die Simmerringe atmen. Ich koennte mir vorstellen, dass nach einer solche Kur die Kuh erst recht in den Kardan sabbert.
Wenn Du von der Oeffnung gleich oberhalb vom Simmerring sprichst (die ist allerdings viel groesser als eine Stecknadel), die sollte allerdings verklebt sein. Wenn da niemend dran gefummelt hat, ist sie das auch noch. Wenn man diese voellig vergessen hat zu verkleben, befinden sich innerhalb kurzer Zeit literweise Oel im Kardan (nicht wahr Joerg?).
Ueberhaupt, nach den Beitraegen hier und nach meinen Erfahrungen, ist bei der Paralever GS immer (oder sehr oft) ein wenig Oel im Kardan. Ich habe daraufhin mal einen brandneuen Simmerring eingesetzt und das hat ueberhaupt nichts gebracht.
Also also nur keine Sorgen machen, gelegentlich mal durch Umstuelpen der hinteren Manschette das Oel ablassen, Getriebeoel kontrollieren (wuerde mich allerdings wundern wenn Du hier was siehst), und beruhigt weiterfahren.
Cheers
Matthias
: : das oel kommt warscheinlich vom simmerring des getriebeausgangs.
: das ist eine möglichkeit.
: oberhalb anschlusses für den karden befindet sich eine etwa stecknadelgrosse entlüftungsöffnung für das getriebe.
: dieses löchlein sollte man verkleben, wenn einen etwas getriebeöl im kardan stört.
: -=airhead=-
