Abgeschickt von rainer-r am 10 Januar, 2003 um 11:52:42:
Antwort auf: Re: Autobatterie anschließen, wie genau? von rainer-r am 10 Januar, 2003 um 11:49:54:
Fingert man mit dem Schlüssel zuerst am Minuspol und kommt gegen den Rahmen, passiert nix, weil kein Strom fliesst (Minuspol gegen Masse - keine Spannung - kein Strom)
Deshalb ist die Variante einfach sicherer.
: oh man,
: also nochmal langsam....
: und hoffentlich populär genug und nicht zu wissenschaftlich ausgedrückt!
: Gleichstrom fliesst bekanntlich von Plus nach Minus. D.h. bei einer Batterie vom Pluspol zum Minuspol!
: Der Minuspol einer Batterie ist mit dem Rahmen und alle damit verbunden Teilen verbunden. (Motor, etc.) Das ist beim Auto auch so.
: D.h. der Strom kann somit vom Pluspol über den Verbraucher (Lämpchen, usw) zum Rahmen oder Motor zum Minuspol der Batterie fliessen.
: Man nennt das Bezugspotential "Masse" d.h. Rahmen und sonstige Teile sind der "Minuspol".
: Fingert man jetzt mit einem Gabelschlüssel zwecks Demontage am Pluspol der Batterie und kommt dabei gegen den Rahmen (der Batt.-kasten ist halt eng).
: Dann gibts eben einen Kurzschluss!!!! Und was für einen!
: Hat man vorher das Massekabel abgetrennt, KANN KEIN Strom mehr zum Minuspol der Batterie fliessen!
: Also erst das Massekabel ab und gut ist.
: Alles klar?
: Gruss
: Rainer
: : Also, so richtig verstehe ich das noch nicht,kann das nicht mal jemand etwas genauer erklären???
: : Schließlich sind wir nicht alle Elektriker.
: : mfG Bingo
