Abgeschickt von Matthias am 11 Januar, 2003 um 16:35:47
Antwort auf: Re: Mail wieder: langes Federbein von oelzeug am 10 Januar, 2003 um 16:57:06:
Hallo Oelzeug,
mal 'ne blöde Frage: wie schaut es denn mit der
Schwinge der K1200RS aus, könnte die evtl. auch
passen? Denn von der Form her scheint sie fast mit
der R1100-Schwinge identisch zu sein, nur daß sie
eine seitliche Federbeinaufnahme hat. Wenn die passen
würde, dann bräuchte man bei Pünktchens Variante
nicht mal das Federbein zu verlängern (ist ohnehin
schon fast 50 cm lang), sondern sucht sich einfach
ein passendes Federbein ähnlich dem bei der Monolever (sofern die Befestigungspunkte oben und
unten fluchten)...
Ciao,
Matthias
: : Hi Matthias,
: : schwinge der 1100 GS is ca. 5mm schmaler, läss sich leicht ausgleichen.
: die 1150 er schwinge wiederum passt ohne änderung in den rahmen, da sie breiter als die 1100er ist..
: : Kardan müsste angepasst werden.
: : (@ oelzeug: ist die Schiebeverzahnung der 1100er identisch mit der der 1150er? Die der 1100er soll direkt auf den HA passen nur getriebeseitig ist eine Anpassung erforderlich??)
: die verzahnung der 1150 passt auch auf den ha.
