Abgeschickt von Daniel Dicke am 12 Januar, 2003 um 17:01:52
Antwort auf: Re: Fragen zum Bremsenumbau an 2VQ/PD Bj. 92 und Reifenwahl ! von oelzeug am 12 Januar, 2003 um 00:49:08:
Hallo
anfangs war der druckpunkt bei der zange etwas dubios, das hat sich aber nach dem austausch der serienmässigen inbusschrauben in welche mit höherer zugfestigkeit.. 10.9... drastisch verbessert.
Mag sein das sich der Druckpunkt der Zange nach einer Komplettdemontage verbessert hat, dieses ist aber sicher auf besseres Entlueften nach der zweiten Montage zurueckzufuehren.
Es wird oft die (Mindest-) Zugfestigkeit oder die Streckgrenze mit dem E-Modul verwechselt.
Tatsaechelich haben aber alle Stahlsorten einen (im wesentlichem) praktisch gleichen E-Modul. Das heist zwei Bauteile gleicher Geometrie haben auch die gleichen elastischen Eingenschaften. Die beiden Bauteile koennten aber trotzdem unterschiedliche Festigkeitseigenschaften haben, sprich das eine Verformt sich bleibend bei gleicher last eher als das andere.
Schrauben einer hoeheren Festigkeitsklasse koennen also keinen Einfluss auf die Elastischen Eigenschaften des Bremssattels haben.
Sollten die vorhandenen Schrauben sich im Betrieb bleibend verformt haben so sind natuerlich tatsaechlich evtl Schrauben hoeherer Festigkeit anzuraten. Das soetwas vorkommt halte ich allerdings fuer sehr unwarscheinlich. Die Hersteller werden da sicherlich schon die passenden Schrauben ausgesucht haben.
Ganz grosser Quatsch ist es uebrigens statt der normalen Stahlschrauben solche aus Titan zu verwenden, da der E-Modul von Titan nur ca 1/3 von dem von Stahl betraegt.
Gruss aus Hannover
Daniel Dicke
daniel@derdicke.de
