Abgeschickt von andreas am 17 Januar, 2003 um 14:05:52
Antwort auf: benzinverbrauch r 80 gs 94 von hans suter am 15 Januar, 2003 um 22:40:42:
Hallo zurück, war der Durst zufällig während der -10°C und weniger? Falls ja ist das normal, wielange benutzt du denn den Choke? Der schafft ebenfalls ordentlich was weg (warmgefahren im Sommer Benzhahn zu mit Schwimmerkammer rund 2km bis Aus, Winter, Kaltstart Choke voll drinn keine 300 m dann Schluß). Kaltes Motoröl und kaltes zähes Getriebe/Kardanöl treiben den Spritverbrauch bei kürzeren Strecken schonmal recht hoch. Auch ein feuchter Lufi der dann über Nacht "einfriert" und sehr wenig Luftdurchgang hat bringt Suff. Schiebe einfach mal die Q bei -10° von Hand ein Stück dir wird schnell warm, genauso braucht auch der Motor mehr Sprit. Der Verbrauch sollte aber jetzt bei höherer Temperatur wieder normal sein wie früher.
