Abgeschickt von kai am 17 Januar, 2003 um 16:58:26
Antwort auf: Kerzenstecker von rainer-r am 15 Januar, 2003 um 21:04:42:
: Ich hab jetzt neue Kerzenstecker von BOSCH gekauft, die mit dem Metallbecher aussenrum.
: Drauf steht was von 1KOhm.
: Vorher waren da die hässlichen schwarzen von NGK drauf.
: Jetzt habe ich irgendwo gelesen, die hätten 5KOhm.
: Ist das der Durchgangswiderstand? Ne, oder?
: Das ist doch ein Entstörwiderstand, oder nicht?
: Hat das irgendeine Bewandnis?
: Oder Kosequenzen für die Zündanlage?
: Gibts evtl. Probleme mit der Zündung?
: (Die Q läuft, - im Stand - Probefahren war mir zu kalt und zu glitschig draussen)
: Gruss
: RainerR
Hätte da auch noch eine Frage zu Kerzensteckern:
Bei den 2V RT Modellen sieht man häufig recht große Stecker die Kunstoff/Gummi ummantelt sind.
Weiß jemand worin sich diese Stecker zu den herkömmlichen Metallstecker (Bosch) unterscheiden?
Haben diese Modelle eine andere bzw. auf diese Stecker angepaßte Zündung?
Oder ist diese Ausführung einfach nur "ästhetischer"?
Gruss und schönes WE
Kai
