Abgeschickt von andreas am 18 Januar, 2003 um 00:04:02
Antwort auf: Re: Batterie geht in die Knie von Richard am 17 Januar, 2003 um 21:24:56:
So wie du es beschreibst geht die Batt beim Betätigen des Anlasserknopfes in die Knie? Demnach muß! das Problem ja nach dem Startrelays liegen, alle anderen Teile führen entweder immer Strom, sind über Sicherung geführt oder verglühen ohne die Bat groß zu belasten. Fazit irgendwas ist im Anlasser faul und zwar ab der "Sekundärseite" des Startrelais. Entweder Kabelmasseschluß, ne überstehnde Schraube oder schlicht Kollektor Feldwicklung... falsch angeschlossen. Lief denn der Anlasser nach der Überholung solo einwandfrei und der Ausrückprozess hat auch funktioniert? So wies geschildert ist hilft nur nochmal ausbauen und nachsehen.
