Abgeschickt von Chris am 21 Januar, 2003 um 19:26:51:
Antwort auf: Re: Kein Ventilspiel mehr... von rainer-r am 20 Januar, 2003 um 22:56:34:
Tach Rainer,
Vergaser Synchronisation ist perfekt eingestellt
und das Gemisch auf 2,2% ( übers Ohr eingestellt, natürlich beide Seiten gleich, und am Tester überprüft )eingestellt. Danach sah das Kerzenbild
" Rehbraun " aus. Übermäßige Ölkohle habe ich bei der Demontage nicht gesehen. Und die Ventile sind mit den neuen Sitzen erneuert worden.
Chris
