Abgeschickt von Joerg am 23 Januar, 2003 um 10:14:42:
Antwort auf: mech. und elektr. Regler von kai am 23 Januar, 2003 um 10:04:19:
Hallo Kai,
: ist es eigentlich möglich so ohne weiters bei einer G/S den mech. Regler durch einen elektronischen (z.B. GS) zu ersetzen?
: Ich denke, Befestigung und Kompaktstecker sollten wohl so einfach passen.
Wenn das "mechanisch" passt, dann passt auch der Rest. Das Bosch-Ladesystem ist ansonsten identisch. Ich wusste gar nicht, dass die G/S noch einen mechanischen Regler hatte - ?
: Bringt dies evtl. auch eine Verbesserung des Ladevermögens bei Standgas?
Nein ... denn die Ladeanlage bringt fruehestens ab 2000/min genug Saft, um wirklich laden zu koennen.
Theoretisch ist ein mechanischer Regler bei niedrigsten Drehzahlen sogar einen Hauch effizienter, denn Du hast da keinen Spannungsabfall ueber die Laengstransistoren (hoechstens ueber vergammelte Kontakte ;-).
Muhgruss aus Lausanne,
