Abgeschickt von Daniel Dicke am 24 Januar, 2003 um 12:31:15
Antwort auf: 1100-er Zündspule von alex am 24 Januar, 2003 um 11:41:45:
Hallo
Soweit ich weis gibt es nur zwei versionen dieser Zuendspule: Einmal die normal eund dann die Behoerdenausfuehrung die besonders geschirmt ist.
Ich meine die Spule mit der Teilenummer 12131341978
Diese wird laut ETK von den ersten 1100er bis zur R1150 GS Verbaut.
Die gleiche Zuendspule wird vom Q-Tech auch fuer die Doppelzuendungen mitgeliefert ( Nur bekommt man bei dem nicht die Stecker der Primaerseite einzeln! )
Gruss aus HAnnover
Daniel Dicke
: Hi Daniel,
: laut Wendell Duncans HP gibt es da zwei Sorten dieser Zündspule und zwar bis Bj 03/95 und eine ab 03/95. Gibt es da Unterschiede ? Kann man die unter Umständen bei Verwendung in einer Doppelzündung "mischen" ??
: http://www.xmission.com/~wendell/R1100GS/engelect.html
: Gruß alex
