Abgeschickt von Matthias (NS) am 27 Januar, 2003 um 12:42:02:
Antwort auf: Cockpit-Umbau? von Christian am 26 Januar, 2003 um 19:35:37:
: Noch was:
: Habe den Motor zerlegt, nun weiss ich nicht, wie rum der Ölfilter reinkommt. Ist ein Ölkühler dran. Kommt der kleine Gummi zum Deckel oder nach hinten?
Der Filter selber hat ein Gummi eingebaut, den schiebst Du vorwaerts in den Block. Vorne ist der Filter nun blank. Im 3-eckigen Filterdeckel ist eine Nut fuer einen - im Schnitt eckigen - schwarzen Gummiring. Ein neuer solcher sollte eigentlich dem neuen Filter beiliegen. Ausserdem sollte am aeusseren Umfang ein weisser O-Ring den Deckel gegen den Filter und (!) den Filter gegen den Motor abdichten. Dieser liegt nicht dem neuen Filter bei, und ich persoenlich habe den auch noch nie gewechselt, mag aber noetig sein. Dann sind da vielleicht noch Blechscheibe(n) (hinter dem weissen O-Ring, zum Motor hin), das sollte alles wieder so zusammengebaut werden wie's war. Im Forum gibt's irgendwo einen Link (Kraehwinkel?), der genau erklaert, bei welchen Bloecken und welchen Abmassen diese Blechscheiben sowie die Papierdichtung noetig sind. Im Prinzip ist die Papierdichtung bei der Ausfuehrung mit Kuehler ueberhaupt nicht noeig, jedenfalls nicht zum Dichten.
Alles klar?
Matthias
