Abgeschickt von rainer-r am 28 Januar, 2003 um 22:17:17:
Antwort auf: aus Teilenummer Verwendung erkennen von Stephan am 28 Januar, 2003 um 11:58:50:
Hallo ihr,
eigentlich ist ja schon alles wesentliche berichtet.
Vielleicht noch zur Ergänzung.
Wenn man, wie Stephan, wirklich "irgendein" Modell auswählt, die Teilenummer eingibt,
kann es sein, das die Software mosert, das Teil sei nicht vorhanden oder bei dem gewählten
Modell nicht verbaut.
Macht nix - dafür gibts dann noch den Knopf "Interpretation" und schwupp ist man beim richtigen Modell!
Und dann wie schon erwähnt auf "Teileverwendung" (den finde ich am besten, gell Joerg?).
noch ein Tipp...
Wenn man in der Tabelle unterhalb der Zeichnung ein Teil ohne Teilenummer sieht,
kann man ganz links auf die Nummer klicken und es "klappt" nochmal eine Liste auf.
(eines dieser vielen undokumentierten Features)
Ach ja: man kann auch mit der Maus in der Zeichnung zoomen und ist nicht auf die
100%/200%-Anzeige angewiesen.
weiterhin viel Spass mit etk&co
RainerR
: Hallo zusammen,
: im ETK geht das wie folgt:
: Irgendein beliebiges Teil aufrufen. Oben dessen Teilenummer durch die gewünschte Teilenummer setzen und "Enter" drücken. Das gesuchte Teil erscheint.
: Danach in der echten Spalte auf "Verwendung" gehen. Da erscheinen dann die Moppeds, in denen das Teil verbaut ist.
: Viel Erfolg dabei !
: q-treiber-Grüße
: Stephan
