Re: Sternmutter /Krümmer R80
Abgeschickt von oelzeug am 28 Januar, 2003 um 22:42:12:
Antwort auf: Sternmutter /Krümmer R80 von Stefan am 28 Januar, 2003 um 22:19:47:
: Hallo!
: Wer kann mir einen tip geben wie ich die Sternmutter
: re.am Zylinderkopf lösen kann.Mutter war noch nicht
: auf gewesen.Habe schon mit Sternschlüssel versucht,
: zwecklos,möchte auch nicht das Gewinde beschädigen
lass den motor erstmal warm laufen und versuch es dann noch einmal. wenn es dann nicht klappt, mach die sternmutter mit dem heissluftfön ordentlich warm.
falls plan eins und zwei nicht greifen, säge einen schlitz in eben jene mutter, ohne das gewinde am kopf zu zerstören..
mfg
oelzeug
