Re: Bremse entlüften!
Abgeschickt von andreas am 29 Januar, 2003 um 21:01:32
Antwort auf: Bremse entlüften! von Schorsch am 29 Januar, 2003 um 18:01:22:
Hallo Schorsch,
was hast du denn genau überholt? Gerade bei den Baujahren gibt es öfter Probleme wenn man an der Bremse arbeitet. Einmal beim Entlüften "zu weit" durchgetreten und die Dichtung am Kolben ist hinüber! Oft muß man auch den eigentlichen Bremszylinder innen erst mit geeigneten Material sozusagen "nachhohnen" um überhaupt mit einem neuen Dichtsatz Erfolg zu haben. Ich hatte das Vergnügen bereits 2 mal an 2 verschiedenen Töffs, jedesmal war beim Entlüften kein richtiger Druckaufbau hinzubekommen, immer etwas Luft dabei. Jedesmal lag es an dem beschriebenen Problem der Dichtung mit Buchse und "übertretenem" Bremshebel. Nur ein neuer Satz mit dem Hohnen des Zylinders (Holzstab mit feinstem Schmirgelleinen oder Poliervlies geht ganz gut) brachte Erfolg. Möglicherweise ist dir daselbe passiert trotz neuem Dichtsatz da vorher der Zylinder nicht richtig sauber bzw glatt war?
