Abgeschickt von Alois am 30 Januar, 2003 um 08:50:15:
Antwort auf: steuergerät ??? von alex am 30 Januar, 2003 um 07:37:18:
: Hi alois,
: " Es gibt auch unterschiedliche Steuergeräte für Kickstart- und Nicht-Kickstart Modelle!"
: wie unterscheiden sich denn diese Steuergeräte ???
: Gruß alex
Die Zeit, in der das Zündsteuergerät "in den sleep-modus" geht.
Allerdings weiß ich die Zeiten jetzt nicht. Bei Kickstartermodellen wird dir etwas mehr Zeit zugestanden, einen erneuten Kickversuch zu machen.
(Das Zündsteuergerät erkennt, wenn die Nockenwelle steht und schaltet in den "Sleep-modus". Es wird erst wieder "aktiviert" wenn sich die Nockenwelle so weit gedreht hat, daß der Hallgeber wieder einen neuen "Zündimpuls" liefert.
Wenn man also zulange zwischen zwei Kickversuchen zu lange wartet wird es abgeschaltet und erst bei einem erneuten Zündimpuls vom Hallgeber wieder aktiviert).
