Abgeschickt von rainer-r am 30 Januar, 2003 um 10:18:25:
Antwort auf: Batterien die 723.! von Dscheij am 30 Januar, 2003 um 08:52:57:
Hallo Dscheij
ich würde die Finger davon lassen.
Dieser Accu ist für sogenannten "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" gedacht.
D.h. zur Pufferung von elektrischen Geräten.
Panasonic bietet die LC-R127R2P
in der Kategorie:
"Emergency Lighting, Alarm, UPS and Stand-By Applications"
an.
Die zarten Lötfähnchen statt dicker Verschraubungen an Plus/Minus-Pol (wie bei deiner Hawker) weisen auch eindeutig darauf hin.
Im Klartext: ich gehe davon aus, dass wenn du eine solche Batterie in die Q baust sie beim ersten durchdrehen des Anlassers in Rauch und Asche aufgeht!
Die Kalkulation mit den Amperes von Stephan stimmt, ABER bedenke, der Anlasser zieht im Anlaufmoment einen noch sehr viel höheren Strom.
Anlasser hat 700 Watt, d.h. bei 12V gibt ca. 60A,
der Anlaufstrom kann locker kurzzeitig bis 200A betragen.
Alles klar?
RainerR
: Hallo Gemeinde,
: komme grad günstig an folgenden Batterietyp:
: Panasonic LC-R127R2P
: recharchable sealed lead-acid battery
: 12,7 V
: 7,2 Ah
: Ladestrom < 2,88 A
: Frage: kann ich zwei davon parallel geschaltet inne GS einbauen, wär schön niedrig und platzsparend.
: Dank an die Elektrikerfraktion
: Gruß
: Dscheij
