Abgeschickt von Martin am 04 Januar, 2004 um 20:22:35:
Antwort auf: Kupplung-Kw.simmering von Lippi am 04 Januar, 2004 um 18:56:18:
Salut!
Folgendes: Beim Aus- und Einbau des Simmeringes musst du verdammt aufpassen, dass du die KW nicht nach vorne schiebst, weil dann die innere Distanzscheibe runterfallen kann. Dann kannst du dir gratulieren und den Motor zerlegen (Ist mir schon einmal passiert). Wenn du die Distanz erneuerst solltest du zum Ausmessen des Axialspiels den Simmering noch nicht eingebaut haben, da du dann das Spiel nicht so genau messen/fühlen kannst. Also neue Scheibe (mit gleicher Nummer!) einbauen, dann den inneren Ring mit Beilagscheiben und den KW-Schrauben festziehen und das Spiel messen. zB mit Messuhr
Wenn es passt (Sollwerte hab ich nicht im Kopf, aber 0.10 müsste passen) dann den Simmering einbauen (zB mit altem Simmering und Hammer...?) usw...
An Gruas aus dem verschneiten Wien-Favoriten
Martin
