Danke, hab schon
Abgeschickt von Joerg am 12 Januar, 2004 um 16:14:12:
Antwort auf: ... keinen Elektronik-Shop ... von Christian L. am 08 Januar, 2004 um 12:04:13:
Moin auch,
: : Dazu kommt, dass es hier in der SW-Schweiz fast keinen Elektronik-Shop gibt, wo man mal eben reinspaziert und Teile kauft. Alles per Versand, sniff ...
: Habe einen gleich um die Ecke (vom Job aus), Onkel Conrad ist auch nicht weit.
: Müsste ich dir dann natürlich auch schicken. Zoll nach CH wäre dann noch eine Frage?
: Ist ein ernstgemeintes Angebot.
Danke, aber das "Problem" hat sich erledigt ... ein netter Qtreiber aus dem Mainzer Raum ist in aehnlich guter Situation und bringt mir was zum Schrauberkurs mit :-)).
Muh & Merci!
PS: Was den Warnblinker angeht ... Kabel geprueft? Ansonsten - wenn das Ding wirklich ein Relais ist (klick-klack-klick-klack-...), dann ist das Problem meist elektromechanischer Natur. Entweder es lebt nach aufmachen und entdrecken (Kontakte!) wieder, oder Du brauchst ein neues ...
