Re: Drehzahlmesser eichen?
Abgeschickt von Fritz am 01 Januar, 2005 um 19:51:09
Antwort auf: Drehzahlmesser eichen? von Inge am 01 Januar, 2005 um 18:13:34:
: Gibt es irgend welche einfachen Möglichkeiten den Drehzahlmesser zu eichen oder zu verstellen, oder ist die Übersetzung fix?
Hallo Inge,
Die Zeiger von Tacho und Drehzahlmesser werden gegen den Widerstand einer vorgespannten Rückholfeder angetrieben. Die Vorspannung (am Nullanschlag) lässt sich durch Abnehmen, Verdrehen und Wiedereinsetzen des Zeigers einstellen. Aber Vorsicht - vor dem ersten Abnehmen unbedingt die Stellung der Feder mit Filzstift markieren, damit Du den Ausgangszustand nicht verlierst.
Das Eichen funktioniert beim Tacho am besten mit einem mobilen GPS, für den Drehzahlmesser nimmst Du am besten eine Zündpistole mit Drehzahlfunktion.
Fritz
