Nicht ganz ...
Abgeschickt von Joerg am 03 Januar, 2005 um 09:46:16:
Antwort auf: Re: Drehzahlmesser eichen? von Uwe Menrath am 02 Januar, 2005 um 01:00:58:
Hi Uwe,
: geeicht ist der Drehzahlmesser bereits, und zwar in 1/min. Du meinst sicher das Kalibrieren, also die Justage der Anzeigegenauigkeit.
Beim Kalibrieren stimme ich Dir zu, aber beim Eichen nicht. Eichen duerfen nur ganz wenige Auserwaehlte, z.B. die PTB in Braunschweig ;-)
: Zur exakten Kalibrierung ist nichts weiter nötig als ein Trenntrafo 230/230 Volt und ein Brückengleichrichter B 250 C 1000. Die Wechselspannungsanschlüsse des Gleichrichters klemmst du an die Sekundärseitedes Trafos, den Minusanschluss des Gleichrichters an den Masseanschluss des DZM und den Plusanschluss an den Zündungseingang. Dann benötigt der DZM noch 12 Volt aus der Batterie. Der Gleichrichter liefert nun positive Halbwellen mit einer Scheitelspannung von gut 320 Volt und einer Frequenz von 100 Hz.
Mit der Frequenz hast Du recht - ein Netztrafo mit GleichRiechtEr ist die einfachste Technik, 50 oder 100 Hz zu bekommen -, aber die Verwendung der 220V erscheint mir ein bisschen brutal (soll heissen: ich bin mir nicht sicher, ob der DZM oder ggfs. der Benutzer das ueberleben). Ich wuerde deshalb lieber einen (Klingel-)trafo 230V/12 V nehmen.
: Diese Frequenz entspricht bei deiner Kuh einer Drehzahl von genau 6000/min. Auf der Platine des DZM befindet sich ein Trimmpotentiometer, mit dessen Hilfe die Anzeige auf 3000/min justiert wird. Fertig!
Bist Du Dir da sicher? Ich wuerde eher auf 6000/min justieren (die Q zuendet bei jeder KW-Umdrehung einmal, also sind in der Tat 50 Hz = 6000/min ;-)
Muhgruss aus Lausanne,
