Abgeschickt von Klemens am 03 Januar, 2005 um 12:54:09
Antwort auf: Die Kuh streikt von ARAL am 02 Januar, 2005 um 19:11:30:
: Hallo Miteinander,
: kaum hat das neue Jahr begonnen, gibts auch schon wieder Probleme :-(
: Meine Beulenpestkuh (für alle die´s nicht wissen: Eigenbaufahrwerk mit R80GS Motor, 1000ccm Siebenrock) hat neuerdings ein Problem beim Anspringen:
: Entweder will sie gar nicht oder nur sehr widerwillig. Nach Weihnachten mußte ich sogar mal 20min am Stück über Starthilfekabel orgeln und die Vergasser trockenlegen, bis sie ansprang. Wenn sie läuft, muckt sie ab und zu beim Beschleunigen aus dem Keller. All das meist nach einer feuchten Nacht oder einer Dusche (Regen...).
: Zündfünke ist voll da, Zündzeitpunkt stimmt. Membranen und Choke-Dichtungen sind neu, Schwimmer auch. (Hab die Vergaser gecheckt und dabei die Teile gewechselt, geholfen hat´s aber nix.)
: Sie macht irgendwie den Eindruck völlig abzusaufen, bzw zu viel Sprit zu bekommen.
: Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
: Ach ja, das rechte Zündkabel habe ich getauscht, links hatte ich grad kein passendes. Brachte auch nix.
: Qruß ARAL
Hallo ARAL,
zunächst einmal ein frohes neues Jahr.
Nach obiger Schilderung kam mir sofort ein Riss in der Zündspule ins Gedächtnis, denn so ziemlich die gleichen Phänomene hatte ich bei meiner Q auch (ebenfalls eine R80GS mit 1000er Siebenrock, aber Whitepowerfahrwerk und sonst Standard). Bei Feuchtigkeit kein Anspringen, bei Trockenheit kein Problem. Ursache war ein Riss in der Zündspule. Auswechseln und der Fehler war wie weggeblasen!!!
Versuchs mal.
Klemens
P.S. habe bei Cowboy die Karoos bestellt. Freue mcih schon auf das Training... *grins*
