Re: Nochmal altes...
Abgeschickt von hansen am 03 Januar, 2005 um 19:39:46:
Antwort auf: Die Kuh streikt von ARAL am 02 Januar, 2005 um 19:11:30:
Hallo Aral,
nach deiner groben Beschreibung deiner Beulenpestkuh gehe ich mal davon aus, daß auch das Cockpit und die Elektrik rundrum Eigenbau sind.
Das meiste ist von den anderen schon geschrieben worden, hier als kleine Hilfe bei der Fehlersuche noch'n paar Fragen zum dir selbst beantworten. Hast du
- die Choke-Drehschieber wieder richtig rum und in den jeweils richtigen Vergaser eingebaut?
- in den Vergasern auch die Leerlaufkanäle durchgeblasen?
- die Starterdüsen unten in den Schwimmerkammern durchgeblasen?
- alle Steckverbindungen und Kabel der Zündanlage gecheckt?
- die Kabelstränge zum Zündschloß und zum Killschalter gecheckt?
Wenn am Ende die Zündspule übrigbleiben sollte und daran kein Riß zu erkennen ist, kann der nächstfreundliche Bosch-Dienst sie prüfen, dann bist du da auch auf der wissenden Seite.
Gutes Gelingen
