Abgeschickt von Joerg am 18 Januar, 2005 um 08:32:16:
Antwort auf: Ampére!!! von Martin am 17 Januar, 2005 um 18:51:34:
Re-Salut aussi,
: : Zudem kann eine Messung, wenns glimmt, nicht schaden. Denn die Spannung ab 2000/3000 rpm sagt alles ;-))
: Ich hatte mal ein Rotorproblem, das ich zwei Jahre und drei Batterien lang nicht aufklären konnte,
Interessiert mich. Koenntest Du das mal naeher erklaren?
: aufgrund dieses Irrglaubens: Ich hatte 14.3 V an der Batterie (bei 3000)
Dann hast Du aber ein Problem. 13.8 ... 13.8 V sind OK, 14.x V sind zuviel. Es sei denn, Du hast den sogenannten "Behoerdenregler" drin (aber dann bitte keine Langstrecken fahren ;-).
: aber nur 7 Ampére.
7 A _wo_ ? Wenn Deine LiMa nur 7 A abgibt, wuerde ich mir Sorgen machen. Wenn Du dagegen die Stromaufnahme an der Batterie gemessen hast, dann ... ist ARAL nix mehr hinzuzufuegen.
Kleine Nebenbemerkung: Der Herr hiess in der Tat Ampère, aber die Einheit ist Ampere ohne e accent aigu. Du sagst ja auch nicht "13.8 Volta" ;-)
Muhgruss aus Lausanne!
