Abgeschickt von k.s. am 19 Januar, 2005 um 23:17:07:
Antwort auf: Re: Federwege ... nur mal so nachgedacht. von meser am 19 Januar, 2005 um 20:15:13:
: : : : hi martin,
: : : : ungefragt sachichmal..
: : : : um die schwinge und die strebe in konzentrischen radien agieren zu lassen, ist eine veränderung des inneren drehpunktes und eine längenänderung der strebe erforderlich.
: : : : mfg
: : : : k.s.
: : : .....hm.... konzentrische Radien.... das hieße dann wohl, daß die Strebe auch auf der Schwingenachse befestigt sein müßte, oder versteh´ ich Dich gerade falsch Klaus ?
: : : Dann hätten wir aber faktisch wieder den Monolever, was die Kinematik angeht.
: : : q-treiber-Grüße
: : : Stephan
: : hi stephan,
: : monolever is monolever, da brauchste doch keine strebe..
: : beim para ist die strebe doch unterhalb der hinterachse und auch noch nach vorne (fahrtrichtung) angelenkt..
: : jetzt aber flott den zirkel und das geodreieck dem kind aus dem ranzen entwenden und malen...
: : mfg
: : FR- RP 632
: Hallo k.s.,
: kannst Du das vielleicht etwas genauer erklären? Das verlängerte Federbein habe ich nänmlich eingebaut und wenn ich dadurch noch eine weitere Verbesserung bekäme wäre das interessant.
: Gruß Martin
hi martin,
die inschenöre können das bestimmt besser erklären.. ich habs nur ausprobiert..
mfg
k.s.
