Re: 2V GS mit Seitenwagen
Abgeschickt von ~Clemens am 21 Januar, 2005 um 11:36:10:
Antwort auf: Re: 2V GS mit Seitenwagen von stefan krohmer am 21 Januar, 2005 um 10:18:54:
: das gesamtgewicht der motorades ist nicht von der hinten verbauten schwinge abhängig sondern hauptsächlich vom zulässigen gesamtgewicht des beiwagens und den bremsen das sind die faktoren anhand dieser wird das gesamtgewicht berechnet.
"...(nach Beschreibung der DMS-Methode) Das auf diesen Ergebnissen beruhende Gutachten gibt Auskunft über die Betriebsfestigkeit des Rahmens in Bezug auf die maximale Zuladung.
Für welches Gesamtgewicht das Gespann geprüft werden soll, bestimmt der Auftraggeber.
Mancher Hersteller hat in der Vergangenheit das zulässige Gesamtgewicht zu niedrig angesetzt, um die Prüfung auf Anhieb zu schaffen."
[Axel Königsbeck, Motorrad-Gespanne heute, Motorbuch Verlag]
Man kann Gespanne allerdings auch ohne den Nachweis einer Betriebsfestigkeitsprüfung zugelassen bekommen.
Dann kommen Pi x Daumen -Methoden und das Ermessen des Prüfers zum Zug.
Clemens
