Abgeschickt von k.s. am 21 Januar, 2005 um 16:42:30:
Antwort auf: Re: Getriebespezifrage von k.s. am 21 Januar, 2005 um 15:40:50:
: : Hallo,
: : und danke für den Hinweis. Reicht es aus die fehlende Beilegscheibe auf der Deckelseite hinzuzurechnen.?
: : Gruß Michael
: hi,
: das reicht nicht, dadurch verschiebst du die welle um o.8 mm in fahrtrichtung.. also... lager nochmal runter und scheibe rein..
: mfg
: k.s.
..auch sollte man bedenken, dass auf dieser welle der 1.,2. und 5. gang geschaltet werden.. für die lage der schaltgabeln sind 0.8 mm kein vernachlässigbarer wert..
