Verdichtung erhöhen einfach gemacht ?
Abgeschickt von Clemens am 21 Januar, 2005 um 17:04:26
Hallo Wissende,
also, da hört man immer soviel von Siebenrock Kit´s, RS - Kolben und anderen Maßnahmen um die Verdichtung zu erhöhen.
Warum fräst/schleift man nicht einfach was vom Zyl.Fuß oder der Dichtfläche zum Kopf ab ? Oder schleißt den Kopf runter ?
Was muß man bei R100GS - Serienzylindern denn so abnehmen, um die Verdichtung auf ca. 9,5 zu erhöhen ?
Muß man die RS - Kolben noch bearbeiten (Quetschkanten?), oder baut man die ein und alles ist fertig ?
Was erreiche ich durch solche "einfachen" Maßnahmen ?
Q- Tech bietet z.b unter Pos. 284 höher verdichtende Kolben an. Das sind dann wohl RS - Kolben ! Aber sind die noch bearbeitet ?
Also dann kramt mal in eurem Erfahrungsschatz !
Clemens
