Abgeschickt von Rainer am 22 Januar, 2005 um 23:12:13:
Antwort auf: VA Zyl Kopf Muttern von Matthias (NZ) am 22 Januar, 2005 um 12:15:21:
Hallo Kiwi,
lange nix gehört! Wie geht´s denn so? Was macht der Harem und das Bierbrauen und ....
Bei mir rostet immer der SR-Bolzen nach kurzer Zeit, das war bei den BMW-Zylindern nicht der Fall. Die Muttern sind aber nach wie vor tadellos, vielleicht solltest Du noch einmal original-BMW-Qualität versuchen. Wenn Du in der Richtung was brauchst und trotz Ingo´s Erklärung VA-Muttern möchtest, dann kann ich die Dir besorgen und zusenden, wenn es nicht morgen sein muss.
Rainer (K)
