Re: VA Zyl Kopf Muttern
Abgeschickt von Matthias (NZ) am 23 Januar, 2005 um 03:55:54:
Antwort auf: Re: VA Zyl Kopf Muttern von Ingo am 22 Januar, 2005 um 13:57:50:
: ob es solche ´Muttern gibt weiß ich nicht. Ich rate dir allerdings von der Montage solcher Muttern ab, da du die mit Sicherheit noch schlechter wieder abbekommst. Alu und VA (V2A oder V4A ist egal)beides Materialien sind die schnell "schmieren" dh. sehr zäh sind. Außerdem müsstest du eine Trennpaste verwenden wenn du sowas schon montieren willst, damit es überhaupt wieder aus einander geht. Da das ganze aber heiß wird brauchst du ein hitzefest. Du siehst VA ist kein "Allheilmittel" gegen Rost.
: Wenn dich der Rost stört würde ich von Zeit zu Zeit neue verzinkte montieren.
Hallo Ingo
diese VA Sorgen sind mir neu. Ich verbaue schon seit Jahren VA mit Alu (z.B. alle meine Getriebeschrauben, Lenkerbefestigung, Bremszange usw.) und habe noch nie Probleme irgendwelcher Art gehabt. In der einschlaegigen Literatur (der Schraubenhersteller) wird immer vor der Zink-Alu Paarung gewarnt und stattdessen VA empfohlen. Ausserdem sind 35Nm fuer eine M10 nix, ich kann mir da eigentlichen keinen Stress vorstellen. Bin ich da zu naiv?
Matthias
