Abgeschickt von tom am 25 Januar, 2005 um 18:46:40
Antwort auf: Marzocchi Magnum Gabel in G/S Hilfe von Krugser am 23 Januar, 2005 um 21:29:47:
: Hallo Krugser,
mache gerade den gleichen Umbau.
Die Brücken haben 25mm Versatz, dass heisst, die Standrohre zum Lenkrohr. Bei der Marzocchi M1 sind es auch 25mm. Habe mir ein neues Lenkrohr gedreht und mit Lager 30205A+ Nilosring eingebaut. Passt prima.
Aber!!
Die Federn in der Husky-Gabel passen nicht zum Gewicht der Maschine.
Auch die Bremse ist zu klein und die Speichen haben direkt an der Nabe eine starke Biegung, welche dein original Rad nicht haben. Nur für G/S Vorderrad gibt es keine Lager mit 20mm Bohrung. Thema Bremsen ? Welche Scheibe und welcher Sattel mit Adapter auf eine 320mm-Br.Scheibe? Tja und noch eine Kleinigkeit.
Wer trägt so einen Umbau ein???
Nun viel Spass .
Gruss Tom
