Abgeschickt von Sven am 26 Januar, 2005 um 09:49:14:
Antwort auf: Re: Tatsächliche Verdichtung der Siebenrock-Kits von k.s. am 25 Januar, 2005 um 18:00:42:
Ok, danke für die Info ! Dachte mir schon, daß ich beim Replacement-Kit und den 94er Köpfen halbwegs auf der sicheen Seite bin, aber wie sieht´s beim Power-Kit mit der komischen Quetschkante und den 84er Köpfen aus ? Laufe ich da Gefahr "Metall auf Metall" zu setzen, wenn ich vom Kopf was abnehme, ohne gleichzeitig auf 94 mm aufzuweiten ? Grübel ..., Sven
Man hört ja immer wieder mal, daß die beiden 1000 Kubik Siebenrock-Kits ( Power und Replacement ) angeblich die angegebenen 9,5:1 nicht erreichen sollen. Ich habe zwar beide an unterschiedlichen Q´en verbaut, aber keinerlei gesicherte Erkenntnis über deren tatsächliche Verdichtung. Wer kann helfen ? - Und wer hat eine Ahnung, wieviel Spielraum ich dabei noch habe ( bei Verwendung einer normalen 320er Schleicher-Nocke ), etwas von den Köpfen abzuhobeln ( sollten so etwa 0,5-0,6 mm sein ), ohne mit den Ventilen Schwierigkeiten zu bekommen ? Danke + Gruß, Sven
: hi,
: ich habe 1mmm an den zylindern abgedreht und habe noch gut 2mm platz für die ventile...
: konfig.: siebenrock replacement, nw: scheffer evo 2..
: mfg
: k.s.
