Abgeschickt von Christian am 27 Januar, 2005 um 22:19:19
Antwort auf: Re: Ladekontroll-Leuchte glimmt (G/S) von RAM am 16 Januar, 2005 um 11:45:07:
: : Hi,
: : kennt jemand den folgenden Effekt bei der Ladekontroll-Leuchte:
: : Zündung an : Leuchte brennt
: : Standgas: Leuchte erlischt
: : Bei normaler Fahrt: Leuchte fängt wieder leicht zu glimmen an
: : Verabschiedet sich der Rotor schon wieder?
: : Gruß, Christian
: Wie sehen den die Kohlebürsten/Federn aus, evtl. liegts ja auch an denen?
: Versuch es doch mal mit einem anderen Rotor zu testen.
: Im Archiv müßtest du weiter Infos zu diesem allgemein beliebtem Thema finden.
: Ciao
: Rudi aus Muc.
Hi,
Hab neulich nochmal den Widerstand des Rotors gemessen, nur 3,5 Ohm!, das Teil geht also schon wieder kaputt, war letzten Winter auch so.....
