Abgeschickt von al am 29 Januar, 2005 um 22:33:26:
Antwort auf: Re: Düsenstock wechseln von Burnhard am 29 Januar, 2005 um 19:21:43:
Hi,
ich hatte das Problem auch schon mal.
Spann einfach den Kolben mit einem weichen Messing oder Kupferblech als Schutz in eine Drehbank und bohre vorsichtig ein Loch von oben in die vergnaddelten Schraube. Dann klopfst du eine Torxschraubendreherklinge (passenden Bohrerdurchmesser verwenden !) rein und kannst dann die Schraube rausdrehen.
Nur Mut.
greez Al
