Abgeschickt von Ingo am 30 Januar, 2005 um 10:31:54
Antwort auf: Zylinderkopf Gewinde von Olaf am 29 Januar, 2005 um 17:06:46:
Hallo Olaf,
du meinst sicher das Gewinde, auf das die Sternmutter zur Befestigung des Krümmers am Zylinderkopf gedreht wird. Die Größe kenne ich nicht, aber nach meinen Infos kann man das nur reparien lassen. Es wird neues Alu aufgetragen und dann ein neues Gewinde auf geschnitten.
Kann man z.B. bei Huschke und Wirth in Bochum machen lassen und kostet ca. 65 Teuros pro Kopf.
http://www.hw-bochum.de/
Gruß Ingo
