Abgeschickt von Werner am 30 Januar, 2005 um 18:29:49:
Antwort auf: Re: zündzeitpunkt von Carsten_H am 28 Januar, 2005 um 21:52:09:
Doppelzündung mit Steuergerät von Q-Tech:
1. Möglichkeit:
Man braucht eine Zündpistole mit verstellbarem Schließwinkel. Dieser wird im Leerlauf auf 30 Grad eingestellt dann muss die "S" Markierung nicht "Z" auf dem Schwungrad bei 4000 Touren in der Mitte stehen.
Ein abblitzen von "S" im Leerlauf ist überflüssig und wird auch nicht stimmen.
2.Möglichkeit:
Mit normaler Zündpistole ohne verstellbarem Schließwinkel die Markierung zwischen Z und OT im Stand einstellen.
: Hallo giro,
: der Serienzustand ist
: - Leerlauf 6° v. OT (müßte die S-Markierung sein)
: - maximale Frühzündung 32° v. OT (>= 3000 1/min, müßte die Z-Markierung sein)
: Durch die Begrenzer ändert sich der Verstellbereich
: auf 6° - 26° v. OT. Im Leerlauf sollte also weiterhin
: die S-Markierung sichtbar sein, während bei >= 3000 1/min
: 26° anstehen sollten. Dafür gibt es zwar keine
: Markierung, aber die Distanz zwischen der Z-Markierung
: und dem einzustellenden ZZP ist genauso groß wie
: zwischen S- und OT-Markierung. Also schätzen und/oder
: ausmessen und neue Markierung anbringen.
: Gruß,
: Carsten
