Re: Info zu Federbeinen
Abgeschickt von ARAL am 30 Januar, 2005 um 18:45:11:
Antwort auf: Info zu Federbeinen von Stephan am 30 Januar, 2005 um 14:27:42:
bei meinem Umbau mit 1150er Schwinge habe ich ein Öhlins mit 390mm Gesamtlänge, 90mm Hub, Ausgleichsbehälter am Schlauch und einer 160er Feder verbaut. 1150GS Adventure hat normalerweise 70mm Hub, man muß also bei 90mm die Position des oberen Federbeinauges entsprechend wählen und die Länge (evtl die vordere Aufnahme) der Drehmomentstütze anpassen, so kommt man auf ca. 240mm Federweg.
Die 160er Feder hab ich für´s Springen drin. Für Fahrer, die nicht so oft mit der Kuh auf der MX-Strecke sind, ist eine 140er Feder besser geeignet. Für Offroadeinsatz ist der Ausgleichsbehälter unabdingbar (anderes Dämpfungssystem).
Hoffe geholfen zu haben
Qruß ARAL
