Re: R 80 Auspuff an G/S
Abgeschickt von chris nicht aus N am 31 Januar, 2005 um 17:35:10:
Antwort auf: R 80 Auspuff an G/S von Juergen am 31 Januar, 2005 um 16:26:16:
Grüß dich Jürgen (Bergstraße???)
also ich bin nicht aus N sonder aus ER ;o), bei mir gab es keine probleme mit dem sammler und dem rad. ich hab die koplette R80/100 anlage ab bj 85 dran.
probleme: der sturzbügel mit seitenständer passt nicht mehr(krümmer im weg), am schalthebel muß die "Nase" unten abgeschliffen werden(steht sonst an der krümmerschelle beim runterschalten an), der fußbremshebel muß etwas mehr nach außen gekröpft werden(steht beim bremsen sonst am sammler an) der bremslichschalter der fußbremse muß etwas nach oben gesetzt werden(einfach neue löcher in das blech bohren)...so das wars dann ;o) oder???
meld dich mal (nemesis_etgmx.de)
gruß
chris
: Hallo an alle und an das geballte Fachwissen,
: ich möchte an meine G/S die kompl. R 80 (Strassenmodell) Auspuffanlage montieren. Krümmer, Sammler und die beiden Töpfe von einem ´89er Modell. Das Sammlerproblem wegen Hinterrad habe ich schon durch die Schwingenverlängerung eliminiert. Einen tiefen Halter auf der linken Seite ist analog zur rechten Seite ebenfalls vorhanden.
: Wer hat diesen Umbau bereis ausgeführt, und kann mir noch evtl. auftretenden Probleme schildern. Passen die Krümmer von der Führung?
: Schonmal vielen Dank
: Gruß Juergen
: ( Hallo Chris aus N, hattest du nicht eine solche an deiner??)
