Abgeschickt von rainer-r am 31 Januar, 2005 um 22:44:26:
Antwort auf: Re: Verschiedene Duesennadel Konstruktionen? von Teekännchen am 31 Januar, 2005 um 13:28:10:
: : Sorry, wenn diese Frage etwas von Thema abweicht. Aber gibt es vielleicht mehr als eine Befestigung der Duesennadel bei Bing? Ich kann meine Nadeln verstellen, indem ich sie um 90 Grad drehe und dann nach oben oder unten ziehe ohne irgendwas abzuschrauben (ausser dem Vergaserdeckel natuerlich). Meine Nadeln haben um 90 Grad versetzte Schlitze, keine umlaufenden Nute fuer den Sprengring. Was ist hier los?
: Hallo Zusammen,
: ja es gibt tatsächlich zwei Systeme der Befestigung der Nadel, nämlich "Zackenscheibe" und "Sprengring" (die Maschinenbauer mögen mir verzeihen). Ich habe mal bei Bing direkt bestellt, da war ich auch etwas erstaunt. Auf der Bing-Seite (www.bing.de) ist die "Zackenscheiben-Version" zu sehen.
: Gruß Jens
: : Matthias
Hi,
ja es stimmt schon, dass es zwei Ausführungen gibt.
Nur dachte ich (durchs mitlesen) Mathias-NZ hätte eine 100GS und demzufolge einen "modernen" 94er Vergaser. Ich dachte immer die Bings bis Bj. 80 (oder so ähnlich) wären so bestückt und ab Anf. der 80er dann mit der o.g. Schraube und Sprengring an der Nadel.
Oder gibts hier noch einen Unterschied zwischen 32er und 40er??? (kann ich gar nicht glauben)
rainer
