Abgeschickt von Yeti am 01 Februar, 2005 um 13:52:21:
Antwort auf: Re: GS Gabelfedern von PH am 01 Februar, 2005 um 08:30:30:
: Hallo Matthias,
diese 10mm Längenunterschied in Gabelfedern bei L0 sind so mysteriös nicht. Zunächst ist dieses Maß bei neuen Federn dieser Größe mit geschätzt (von einem Federhersteller) 5mm Toleranz behaftet. Dazu kommt, daß die angesprochenen Federn unterschiedlich alt sind und sich im Betrieb gesetzt haben.
Also alles im grünen Bereich. Wenn die von mir gestern genannten 60 - 70mm statische Einfederung zutreffen, dann ist das Wichtigste erreicht.
Zur Information: Das L0 von Ventilfedern, welches wie gesagt der Hersteller zum Erreichen des F1 bei L1 variieren darf, bewegt sich innerhalb ±0,8mm, also innerhalb 1,6mm! Und diese Federlein sind ja im Vergleich winzig.
Zufrieden? Wenn nein: Ohne Toleranz geht garnichts, das ist so, leider.
Gruß Yeti.
