Abgeschickt von Joerg am 07 Januar, 2006 um 16:01:36:
Antwort auf: Ölwarnleuchte: Fehlanzeige? von sebastian risse am 07 Januar, 2006 um 15:07:37:
Hi,
: Die Ölwarnleuchte fängt jetzt manchmal auch nach langer Zeit mit stehendem Motor nicht an zu leuchten.
Hast Du schon mal die ganz einfachen Schnelltests gemacht? Stecker am Oeldruckgeber ab (vive la vache - sowas von gut zugaenglich!), und dann:
- ist der Stecker voller Oel/Dreck? Dann isses kein Wunder, wenn sie "manchmal" geht und manchmal nicht.
- Steckverbinder auf Masse legen und Funktion der Kontrolleuchte im Cockpit damit testen. Falld Problem, Kabel bis ins Cockpit verfolgen und dabei alle Verbinder mit Elektronik-Kontaktspray bearbeiten.
- Wenn es das nicht ist, bleibt nur der Oeldruckschalter. Kostet iirc unter 10 EUR. Achtung, zum Wechsel brauchst Du einen 24-mm Steckschluessel.
Muhgruss aus dem grauvernebelten Lausanne,
