Re: R 100 R SLS- System...Leistung ?
Abgeschickt von Sven am 07 Januar, 2006 um 16:41:09:
Antwort auf: Re: R 100 R SLS- System...Leistung ? von Chris am 07 Januar, 2006 um 14:27:01:
Ganz einfach: Bei genauerer Betrachtung wirst Du feststellen, dass Dein Luftfilterdeckel zwei Ansaugschnorchel mit unterschiedlich grossen Löchern hat, - eben mit einem kleinen und einem grossen ! Logisch, dass die Kiste durch zwei grosse aber mehr Luft bekommt, dafür aber auch etwas mehr Sprit für´s richtige Mischungsverhältnis benötigt ( deshalb die größeren Hauptdüsen ). Auf jeden Fall muss der Motor nach so einer Aktion wieder sauber synchronisiert werden. Kleine Wunder können dabei auch noch zusätzlich neue Vergasermembranen und Federn wirken. Denke, Du wirst es deutlich spüren, dass die Kiste einfach freier atmet. Viel Erfolg ..., Sven
: Wasmeinst Du mit zweitem großen ansaugschnorchel,wie soll der aussehen ?
: Gruß Chris
: : Aus gesetzlichen und umwelttechnischen Gründen sollte man das SLS wohl besser dran lassen, aber wenn man es mit beidem nicht so genau nimmt und dafür maximale Leistung will, dann nix wie raus damit ... ! Ich habe es inzwischen erfolgreich an allen 3 Mopeds entfernt. Dadurch bekommst Du wieder ein wesentlich größeres nutzbares Volumen im Luftfiltergehäuse, nebst normalen Ströumgsverhältnissen ( anstatt des Totalverbaus ). Dazu solltest Du Dir evtl. noch einen zweiten grossen Ansaugschnorchel und etwas größere Hauptdüsen ( 155 oder 160 ) gönnen. Gewichtsfetischisten freuen sich zudem über ungefähr 1 Kg Gewichtsersparnis. Ausserdem denke ich ( weiß es aber nicht genau ), daß die Temperatur im ohnehin etwas empfindlichen Auslassbereich ( Ventilabriss & Co. ) um einige Grade sinken müßte, weil ja keine Nachverbrennung mehr statt findet. Alles in allem aus meiner Sicht ( immerhin bin ich Ökologe ... ) unbedingt empfehlenswert. Gruß, Sven
: : Kostet das SLS-System Leistung ? Sollte man es besser entfernen ?
: : : Gruß Chris
