Abgeschickt von Fridolin am 08 Januar, 2006 um 23:15:58:
Antwort auf: Welche Reihenfolge ... ? von Christian L. am 05 Januar, 2006 um 15:26:18:
Hallo Christian,
nun ist der Scheinwerfer wieder fest. Kaputt war das kleine Kunststoffwiderlager, in dem das kugelige Ende der Spezialschraube sitzt, die zum Einstellen der Leuchtrichtung (?) dient. War glattweg völlig verschlissen. Habe (auch ohne entsprechendes Kapitel im Buch) einfach ALLES demontiert und wieder zusammengebaut. Erstaunlicherweise ging der Zusammenbau so schnell wie die Demontage. Und nix blieb übrig.
Wie ich den Scheinwerfer jetzt korrekt einstellen soll ist mir noch rätselhaft, aber zu blenden scheint er auch nicht.
Hat mich gut 3,5 Stunden und 1,65 Euro gekostet.
Nochmals Danke für die Unterstützung.
Matthias
: Hallo.
: : Weißt Du außerdem in etwa, was ich am besten in welcher Reihenfolge ausbaue?
: Da muss ich auch in dunkler Erinnerung kramen, und alles ohne Gewähr.
: Habe von der linken Seite her angefangen. War bei mir an einer '91 GS/PD.
: Tank, linke + rechte Seitenverkleidung, linkes Instrument (Tacho), Tachowelle, alle E-Leitungen zum Scheinwerfer, dann kompletten Rahmen mit Scheinwerfer raus. So ungefähr.
: Du müsstest aber auch noch mal in ein Werkstatthandbuch reinschauen.
: : Der "Schirm" Teile-Nr. 16 bewegt sich mit dem Scheinwerfer mit. Lassen sich damit irgendwelche Schlüsse ziehen, ob ich mit einfachem Nachrüsdten der Federn hinkomme?
: Der Schirm ist völlig unabhängig vom Verstellmechanismus.
: : ...Eigentlich will ich die Q nämlich (schweren Herzens) verkaufen...
: Keine gute Idee, in spätestens einem Jahr tuts dir Leid :-(
: Wenn du sie trotzdem verkaufst (ohne zu reparieren), weise wenigstens den neuen Eigentümer darauf hin.
: Grüße,
: Christian L.
