Abgeschickt von Yeti am 10 Januar, 2006 um 16:06:37:
Antwort auf: Re: Federbein-Schutz von auch Michael am 10 Januar, 2006 um 14:44:57:
: Hallo Michael,
das Hineinpumpen von Schmutz ist in so einem Fall tatsächlich ein ernstes Problem, welches stark gegen dieses "Verhüterli" spricht. Das Pumpen kann man aber nur verhindern, wenn die Manschette ganz eingefedert und ganz ausgefedert das gleiche Volumen hat. Verändert sich das Volumen, dann pumpt es, die Physik ist da unerbittlich. Würde es gelingen, oben und unten wirklich abzudichten, dann hätte man beim ersten Einfedern den Brötchentüten-Effekt: Aufblasen - zuhalten - draufhauen - bum.
Was meinst Du dazu?
Gruß Yeti.
