Abgeschickt von Thomas am 21 Januar, 2006 um 12:01:55:
Antwort auf: Re: Nachtrag von rainer-r am 20 Januar, 2006 um 23:18:40:
: : : Sorry Touchpad spinnt etwas
: : : bis 180 lief die PD fetter super und sauber
: : : jetzt wo Sie magerer läuft fehlt oben raus
: : : die Motivation aber von 0-140 einwandfrei
: : : und trinkt einen Liter weniger und hinten
: : : stinkt es nicht mehr
: : : Grüße Thom
: : Mal ´ne Frage: Wenn ich untenrum genug Kraft habe, aber ab geschätzten 120-130 dann nochmal Gas machen will (800er Motor mit 32er Bings) und "nichts" kommt - HD größer wählen oder erstmal Nadel höher hängen?
: : "Nichts" bedeutet soviel wie kein direkter Durchzug. Es ist kein richtiges Gummiwandgefühl und wenn ich den Hahn bis zum Anschlag aufmache zieht sie nach 1-2 Sek. wieder richtig.
: : Das bekomme ich leider nicht so ganz in den Griff, ist auch schwer zu erklären leider.
: : Gruß, Tom
: Hallo Tom,
: gib mal die genaue Komfiguration durch.
: 800er Serie? d.h. dann 135er HD? 2,68er ND?
: probier mal HD140. Der Spritverbrauch steigt bischen, aber vertretbar. Bei 145 zieht sie obenrum noch besser braucht dann aber schon bald 1L mehr, das finde ich unverhältnismäßig. BTW: Nadelposition 3.
: (vorausgesetzt, dass sonst alles i.O. ist)
: gruss
: rainer
Jau, 800er Motor, 32er Vergaser, 145er HD, ND weiß ich grad nicht leider.
3. Position von oben oder von unten? Wie viele gibt es insgesamt?
MfG, Thomas
